Ayuda mi laptop no enciende, solo el led de power por 1 seg
vlack Message postés 1 Date d'inscription martes, 14 de febrero de 2017 Estatus Miembro Última intervención martes, 14 de febrero de 2017 - 14 feb 2017 a las 18:47
Hola les agradecería infinitamente que me apoyaran con una consulta:
Tengo la una laptop asus tp500lb cual se apagó de la nada mientras corría el emulador bluestacks 2, (aclaro que modifique los parámetros del emulador colocándolo en 3GB de RAM). (Mi equipo cuenta con 4GB de RAM en la main board y un módulo de 4GB desmontable).
  • El modelo se puede rotar para convertirse en tablet, se apago cuando la rotaba.
Al presionar el botón de power no enciende nada, ni ventilador, pantalla o disco duro.
Ya verifique que la batería, disco duro, cargador, ventilador y RAM funcionan, así que el problema está en la main board. (Desarme todos los elementos, quite la batería y conecte el cargador a la pura tarjeta madre y presenta los mismos síntomas.
Al conectar el cargador solo se enciende el led de power por menos de 1 segundo y se apaga. (No enciende nada más).
Al conectar el cargador y si acercas la oreja a la main board se escucha un muy tenue zumbido por 1 segundo.
Ya quite la RAM desmontable y puse otra y no se arregla. (No sé si se deba puentear la RAM de la board para que haga corto y se reinicie la bios, en ese caso no sé cómo identificar qué puntos puentear.
Quite la batería por 24 horas para que se reiniciara la bios a parámetros de fábrica pero parece que no se reinicia supongo es porque tiene tecnología plug and play, por lo que para reiniciarla se debe puentear.
Sin más por el momento, muchas gracias por su apreciable apoyo.
